Activity › Forums › Astrotechniek › Camera’s en Accessoires › guider geeft geen beeld…
- This topic has 17 replies, 4 voices, and was last updated 6 years, 12 months ago by Groenewold.
March 29, 2017 at 20:25 #13488KnarrenParticipant
Zojuist m’n guider binnen gekregen
een Orion starshoot autoguider, geïnstaleerd op de manier waarop dit hoort.
echter krijg ik wit beeld te zien terwijl de camera naast de pc ligt om te proberen.nu moet ik de software als eerst installeren dan de drivers en dan de cam insteken… vervolgens zou windows een venster openen met hardware wizard… helaas zie ik die ook niet komen, niet wetende of dit het probleem is.
in de hoop dat hier iemand mij kan helpen
March 29, 2017 at 20:28 #13493GroenewoldParticipantStomme vraag, maar heb je de guider niet open liggen terwijl het vrij licht is?
edit: En ik zou PHD2 eens downloaden, die is veel recenter.
March 29, 2017 at 20:29 #13494TheunissenParticipantZo te zien (aan de screenshot), heb je wel degelijk verbinding, en een volledig overbelicht image (2s). Zet de belichting tijd eens op een veel kortere tijd, microseconden.
March 29, 2017 at 20:37 #13497KnarrenParticipanthelemaal waar ik dacht dat het ook aan de secondes lag echter zijn de seconden instellingen van beeldverversing.
maar het is idd overbelichting. er was nog een klein gaatje over en dat is schijnbaar genoeg.
nou 2 uur gezocht en binnen een paar seconden opgelost… dank jullie.
March 29, 2017 at 20:45 #13499KnarrenParticipantIs er toevallig ook nog iemand die in de wetenschap is welke mount ik moet aangeven?
ACCOM
GPINT 3BC
GPINT 378
GPINT 278
On-camera
Betreft een HEQ5
March 29, 2017 at 20:52 #13501TheunissenParticipantMarch 30, 2017 at 08:31 #13514KeesSchererParticipantIs er toevallig ook nog iemand die in de wetenschap is welke mount ik moet aangeven?
On camera. Ik dacht dat ik dat allemaal had uitgelegd in dit snelstart artikel, heb je dat gelezen?
March 30, 2017 at 17:30 #13541KnarrenParticipantNee die had ik nog niet gelezen…
Waarschijnlijk over het hoofd gezien
Ik ga ‘m vanavond even erbij nemen.
Bedankt.
March 30, 2017 at 21:47 #13548KnarrenParticipantNou dank dank dank.
ik heb de hele uitleg nagekeken en op 2 kleine aanpassingen is het gewoon gelukt.
Ben gewoon even aan het checken geweest met 300 seconden. De 1e frame (tijdens calibratie) is een ramp maar de andere 5 x 300 sec zijn haarscherp!!!
Wel valt hij vaker op alarm… Maar is tot nu toe niet terug te zien op de frames (Let wel het is f7).
Hier de curve als bijlage.
March 30, 2017 at 22:06 #13552TheunissenParticipantDe 1e frame (tijdens calibratie) is een ramp maar de andere 5 x 300 sec zijn haarscherp!!!
Tijdens de calibratie beweegt PHD2 de montering (om te kunnen calibreren), dus dit is normaal.
March 30, 2017 at 22:07 #13553GroenewoldParticipantWeet je zeker dat het scherp is? Zal liggen aan de sensor en telescoop combinatie, maar je wilt liever dat de grafiek niet dusdanig op en neer springt. 6 arcseconds is nog erg veel, je zou eens de guiding assistent moeten proberen in het menu van PHD2, die geeft ook een aanwijzing of je pool uitlijning in orde is. Overigens zou ik gaan guiden op 3 seconden per frame, 1 seconde is te kort en je guider gaat dan corrigeren op de onrust van de lucht en dat wil je niet.
March 30, 2017 at 22:14 #13555TheunissenParticipantEn, alhoewel dit een discussie is i.c.m. guiding, PEC (via de handcontroller) in te regelen.
March 30, 2017 at 22:15 #13556GroenewoldParticipantZou ik niet mee beginnen inderdaad. ;) Dit lijkt meer op iets anders dan PEC.
March 30, 2017 at 22:50 #13558KnarrenParticipantHeb deze idd vergeten om hem naar 2 of 3 seconden te zetten omdat ik even in focus wilde komen.
Wat betreft de arcseconds ga ik eens aanpassen en proberen, zo ook de guiding assistent.
En of ik zeker weet of het haar scherp is… tsja laat mezelf corigeren.
Het is een wereld van verschil!
Dit zijn 3 frames. Dwz ik heb gewoon even alles aangezet en na “temptation island” weer gaan kijken (Sorry voor de programma keuze :-D)
March 31, 2017 at 09:25 #13568KeesSchererParticipantMooi dat het beter gaat nu! Zal nooit in 1 keer of 2 keer perfect gaan, maar gaat de goede kant op. Inderdaad, wat Vincent zegt, de guidecamera belichting naar 3 seconden is stap 1. verder zie je de guide fout niet omdat de hoofd telescoop/camera scherpstelling niet goed genoeg is. Bij scherpere sterbeelden zal je wel de fout terugzien.
