Activity › Forums › Astrotechniek › Monteringen › Inregelen Meade ETX-125
- This topic has 11 replies, 3 voices, and was last updated 7 years, 6 months ago by Groenewold.
September 20, 2016 at 20:59 #8936SminkParticipant
Ik ben al heel veel jaren geïnteresseerd in sterrenkunde doch sinds enkele maanden in het bezit van een “GoTo” kijker, een Meade ETX-125. Het inregelen van dit apparaat geeft mij nogal wat hoofdbrekens. Ik hoop op dit forum iemand tegen te komen die mij als het ware bij de hand neemt bij al mijn vragen .
September 20, 2016 at 21:09 #8938TheunissenParticipantIk heb de vraag even naar het forum verplaatst, je hebt zoals je ziet een tijdslijn alla FB en een traditioneel forum op SN. Je vraag treft, ik heb zelf ook een Meade ETX-125.
Allereerst wat zijn je vragen precies. Ik vermoed het inregelen van de Goto? Beste tip, volg de handleiding nauwgezet. Als ik me goed herinner, het is al een tijdje geleden, dien je de montering richting het noorden te zetten, de telescoop en behuizing dien 3/4 gedraaid te worden alvorens met een 2-star alignment te beginnen.
Een walhalla voor ETX bezitters is de inmiddels niet meer geüpdatet site van Weasner:
http://www.weasner.com/etx/menu.html
September 20, 2016 at 21:58 #8939SminkParticipantJa, wat ik doe:
Met behulpzame kompas statief op het noorden zetten.
Handset aan.
Kijker tegen de klok in draaien tot het niet verder gaat. Terugdraaien tot eerstvolgende
Vork boven bedien.paneeltje staat.
Op handset datum , tijd( zomertijd) instellen ,daylight, enter
op 2 sterren laten zoeken , enter
Naar bijv. Solarsysteem,
Naar Bijv. Saturnus laten zoeken.kijker draait en stopt.
Ik verwacht nu dat de kijker precies op Saturnus staat maar dat gebeurt niet. Hij staat
In de buurt. Is dit normaal?
Moet er nog meer ingesteld worden bijv. Precieze lengte – en breedtegraad? Hij staat nu
Volgens mij op Amsterdam, terwijl ik bij Doetinchem woon.Hoe gaat dat instellen van l.en br graad?
Het kijken door de occulairen vereist wat oefening. M.i. Ik zie nog weinig scherp .
Is de aanschaf van een 2x Barlow lens aan te bevelen?September 20, 2016 at 22:04 #8940GroenewoldParticipantNu heb ik een dergelijke montering niet, maar als je in de buurt staat dan heeft de montering in ieder geval een redelijk model van de hemel in zich en doe je het bijna goed. Het zal liggen aan hoe nauwkeurig je de montering zelf op het Noorden hebt staan (en een kompas is een ruwe schatting, kan je Polaris de noordster zien vanaf jouw standpunt?) en hoe goed je de uitlijn-sterren in het midden van de telescoop zet. Ik denk dat wanneer je die zaken gaat bijschaven, het beter zal gaan.
September 20, 2016 at 22:04 #8941TheunissenParticipantIk verwacht nu dat de kijker precies op Saturnus staat maar dat gebeurt niet. Hij staat
Planeten goto moet je met de ETX niet al te veel nauwkeurigheid van verwachten. Hoe nauwkeurig is de goto met sterren? Instellen van Lat en Lon in het menu van de Autostar Handcontroller, pak even het boompje erbij (de handleiding). Zo te lezen doe je al alles volgens het boekje. Het vergrendelen van de assen niet te hard!
Ik zou een Barlow aanschaffen als je de rest van het systeem, stabiel, en reproduceerbaar kunt inregelen.
September 20, 2016 at 22:24 #8942SminkParticipant@supernov
Wat ik niet heb gedaan is de uitlijnsterren precies in het midden zetten. Dat kan dus aleen ‘s nachts. En welke van alle sterren in het beeld is dan de uitlijnster?
Astro-app erbij gebruiken van smartphone?
Ik had gehoopt e.e.a. al bij daglicht uit te kunnen lijnen zodat je bij donker gelijk kunt kijken.September 20, 2016 at 22:28 #8943TheunissenParticipantWat ik niet heb gedaan is de uitlijnsterren precies in het midden zetten
Een verlicht oculair met kruisdraden is wat je nodig hebt.
September 20, 2016 at 22:30 #8944TheunissenParticipantEn welke van alle sterren in het beeld is dan de uitlijnster?
Begin met grote en heldere sterren, Vega, Arcturus, Deneb etc. Een goto kun je alleen s’nachts goed inregelen.
September 21, 2016 at 08:20 #8946GroenewoldParticipantJa, dat zou superfijn zijn, maar helaas moet je nog echt de sterren kunnen zien om het wat preciezer te doen. Met wat oefening gaat dat steeds makkelijker en sneller overigens. Zoals Marc aangeeft, kies een paar heldere sterren uit, liefst ook flink uit elkaar en beter ook om er 3 te doen. Deze kan je heel makkelijk vinden in een programma als Stellarium en je daarmee alvast wat voorbereiden wanneer je de sterren ziet in de schemering. Zorg dat je ze ziet in je zoeker en kijk dan door de telescoop zelf of je ze daar in het midden kan zetten.
Toen ik begon vond ik het zeer verwarrend om door de zoeker te kijken, omdat je daarmee al veel meer sterren ziet. Vandaar de heldere sterren eerst, die springen er echt uit.
September 21, 2016 at 22:54 #8982SminkParticipantHartelijk dank voor de reacties op mijn vragen. Ik heb weer wat geleerd.
Rest mij nog de vraag of het inregelen van een kijker zoals ik heb bij alle GoTo kijkers
gebruikelijk is? Graag zou ik willen weten met welk soort kijker doorgaans bij de leden van dit forum gewerkt wordt.September 22, 2016 at 05:59 #8984TheunissenParticipantVeel leden hebben hun apparatuur onder hun profiel opgegeven, voorbeeld: https://www.starry-night.nl/members/mth75/profile/
Het afstellen van de montering, pooluitlijning en staralignment is een normale procedure voor iedere GoTo montering.
September 22, 2016 at 07:03 #8987GroenewoldParticipantInderdaad, uitlijnen an afstellen zal je altijd moeten doen. Met wat oefening is dat zo gepiept, zeker als je visueel gaat waarnemen.
De meest gebruikte telescopen zijn de lenzenkijkers (refractors) en spiegelkijkers (vaak Newtons).
