Nieuwe Raspberry PI camera
Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 67 total)
  • #23419
    Dit keer een beetje beter gefocust, wat langer belicht (60 sec), een beetje met de white balance gespeeld en de analoge versterking op 4 gezet:
    Kwaliteit van het origineel is wel wat beter dan wat YouTube ervan maakt. Zet hem iig op 1080p als je het filmpje afspeelt…
    • This reply was modified 3 months, 3 weeks ago by  Theunissen. Reason: shortlink voorkomt preview, vervangen door volledige url
    #23430
    Ik snap de keuze voor de fisheye lens voor allsky toepassing niet zo. Door de rechthoekige sensor gaat een enorm deel van de informatie verloren en je ziet daar dan bomen, huizen en duisternis. Bij een wat langer brandpunt mis je maar een klein deel van de hemel en hou je zinvolle schermvulling over. Mijn meegeleverde 2.1 mm lensje geeft een prima beeld b.v.
    #23432
    Voor mij voelt een Fish eye gewoon natuurlijker. Alhoewel jouw argument volledig juist is.
    #23452
    Hierbij de laatste installatie instructies voor de AllSky software voor de HQ camera (dit keer in het Engels):
    Prerequisite RPi 3 or 4 with 16 GB (or greater) memory card and the HQ camera (aka camera V3).
    Setup SD card with the Buster NOOB build
    Goto: https://www.raspberr…ownloads/noobs/
    Choose: NOOBS Lite Network install only and download the zip file.
    Copy the content of the ZIP file (so unzipped) onto the SD card.
    Put SD card in Raspberry Pi and fire it up…
    When starting with Command Line Interface (CLI):
    Log in for the first time (pi/raspberry)
    Change password to your liking with:
    passwd
    Configure the Raspberry Pi:
    sudo raspi-config
    Switch on 5 Interfacing Options->P1 Camera
    Optional switch on 5 Interfacing Options->P2 SSH (for ssh access, e.g. with Putty from Windows machine)
    Set 7 Advanced Options->Memory Split to 256 MB
    Close raspi-config and choose to reboot.
    When starting in graphical user interface (GUI):
    Answer the localization questions in the dialogues to your liking and change your password.
    Start Preferences -> Raspberry Pi Configuration (via the raspberry icon at the left top):
    tab System:
    – fill in the desired hostname
    – select if you want to boot with the graphical (GUI) or command line interface (CLI)
    tab Interfaces:
    – Switch the camera on
    – Optional switch SSH on (for ssh access, e.g. with Putty from Windows machine)
    tab Performance:
    – set GPU memory on 256 MB
    Exit the raspi-config application and choose to reboot when the option is presented.
    Continue here regardless if you using the GUI or the command line interface
    After booting using the GUI option open terminal window (not needed for command line interface):
    Update and upgrade the Raspberry Pi:
    sudo rpi-update
    (answer with y each time y/n is presented)
    reboot with:
    sudo shutdown -r 0
    When needed open terminal window after the reboot. Continue to ensure the Raspberry Pi is fully up to date with:
    sudo apt update -y
    sudo apt full-upgrade -y
    Ensure in the future your Raspberry Pi automatically updates all packages:
    sudo apt-get install unattended-upgrades -y
    Install AllSky HQ camera version:
    We make sure git software is installed to download the software from Github (this step might not be needed, I believe git is already in the latest RPi build).
    cd ~
    sudo apt-get install git
    Now we retrieve the latest AllSky software (with HQ camera support):
    <span style=”text-decoration: underline;”>git clone </span><span style=”text-decoration: underline;”>https://github.com/RobboRob/allsky.git</span>
    Install the Allsky software:
    cd ~/allsky
    sudo ./install_RPiHQ.sh
    (Ignore the 2 compile warnings when compiling sunwait.cpp).
    Answer y on the question to reboot and open a terminal windows again after the reboot is finished.
    Manual starting image capturing can be started via (but it is also possible to automatically start image capturing after a reboot of the Raspberry Pi). During day time the camera should start to capture images which are stored in ~/allsky/image.jpg and are overwritten each time a new image is taken, during the night they are stored in ~/allsky/images/[date]/.
    cd ~/allsky
    ./allsky_RPiHQ.sh
    The web GUI can be installed via:
    cd ~/allsky
    sudo gui/install_RPiHQ.sh
    Test the GUI software using your favorite browser via http://[Raspberry Pi IP address]. Default username and password are: admin / secret. Your Raspberry Pi IP address can be obtained via:
    hostname -I
    Check and change the default settings in the ~/allsky/config.sh file and, when using the Allsky web GUI via the camera settings page, or if you choose to only use the command line interface option check and alter the settings.json file in the ~/allsky directory.
    You should be good to go now!!!
    More instructions for using the AllSky software can be found at GitHub page https://github.com/RobboRob/allsky; scroll down on this page for the original instruction of the ZWO version of this software…
    Functionality not yet implemented for the Raspberry Pi HQ camera:
    – dark frame correction
    – text annotations
    • This reply was modified 3 months, 3 weeks ago by  Musquetier.
    #23465
    Er zijn nu wat eerste representatieve foto’s geschoten met de HQ camera, zie: https://www.cloudynights.com/topic/707144-new-raspberry-camera-v3-ascom-driver/page-4#entry10247998
    #23466
    Ik denk dat heel wat amateurs hier erg blij van zouden worden! Ik zie op fora regelmatig slechtere foto’s voorbij komen die met duurdere camera’s geschoten zijn. Zonder meer een prima low-budget alternatief (wel even een Peltier een wat zwarte tape toepassen zoals op CN beschreven)!
    Voor de verzameling, Tom’s Hardware artikel (8 juni 2020): Raspberry Pi High Quality Camera Used for Out of This World Astrophotography.
    #23468
    Ik denk dat heel wat amateurs hier erg blij van zouden worden! Ik zie op fora regelmatig slechtere foto’s voorbij komen die met duurdere camera’s geschoten zijn. Zonder meer een prima low-budget alternatief (wel even een Peltier een wat zwarte tape toepassen zoals op CN beschreven)! Nicolàs
    Ik denk dat je gelijk hebt. Het enige wat gebruik op dit moment voor amateurs voor mijn gevoel wat ingewikkelder maakt is de Pi en Linux.
    #23469
    tsja, dat heet de Wet van Behoud van Ellende (nummer 26 op deze lijst van wijsheden), ook wel bekend als de The law of conservation of misery… 😉
    #23471
    engels
    Helemaal eens Marc. Niettemin ga ik mede door Kees Scherer, Pixinsight op een linux machine draaien! Misschien wel de wet van behoud van ellende, maar wel snel.
    #23472
    PI kun je ook op een Mac draaien. Maar met “Pi” bedoelde ik in dit geval Raspberry Pi.
    #23473
    Voor diegene die de AllSky software nu icm de RPi HQ camera sensor gebruiken: vergeet niet af en toe in de ~/allsky directory een “git pull” en hierna een “make” te doen om de laatste file versies weer binnen te krijgen en eventueel te compileren, ik heb de laatste dagen nog enkele kleine verbeteringen doorgevoerd en er enkele bugjes uit gehaald)…
    #23474
    Super gaaf werk Rob!
    (ja, daar ben ik weer).
    #23475
    Ik zag zojuist op het ASCOM forum dat Rob’s ASCOM driver de conform-test met succes afgelegd heeft, hij is dus nu 100% ASCOM compatible. Gefeliciteerd!
    #23476
    Knap werk!
