Activity › Forums › Astrotechniek › Methoden en Technieken › Combineren van H-alpha en OIII, in non- of lineaire fase?
- This topic has 12 replies, 3 voices, and was last updated 10 years, 3 months ago by
Groenewold.
August 27, 2016 at 16:14 #8306
GroenewoldParticipantHele kleine vraag; combineren van H-alpha en OIII, doen jullie dit in de nog lineaire fase of non-lineair op het eindproduct?
August 27, 2016 at 16:14 #8308Theunissen
ParticipantIn de non-lineaire fase.
August 27, 2016 at 16:33 #8309
GroenewoldParticipantMerci. Loop wel tegen een vervelend dingetje aan, maar er is geen correlatie met de darks en mijn flat frames. Ik zie geen verschillen in resolutie of aantal bit. mmmm
August 27, 2016 at 16:44 #8310Theunissen
Participantmaar er is geen correlatie met de darks en mijn flat frames
Die begrijp ik niet helemaal. Je hebt wel per gebruikt filter aparte flats geschoten neem ik aan (hier ligt een relatie)?
August 27, 2016 at 16:47 #8311
GroenewoldParticipantMmm interessante discussie op PixInsight forum, waar iemand beweert dat DSLR bestanden nooit dark-optimization moeten hebben. Het kan wel, maar het wisselt te sterk door temperatuursverschillen etc. Zoiets moet er bij mij aan de hand zijn, de ruis wisselt wat tussen de 2 waardoor soms een target frame goed gaat en soms niet.
Ja uiteraard, ik heb nieuwe flats voor mijn OIII geschoten.
August 27, 2016 at 16:52 #8312
GroenewoldParticipantMm, de makers van PI echter geven aan dat dat allemaal niet uitmaakt. Ik heb simpelweg meer ruis in het resultaat dan zonder, als ik darks gebruik. Interessant. Zonder optimise gaat het in ieder geval wel, vraag blijft dan alleen of dat wel ok is te doen.
August 27, 2016 at 18:44 #8316
GroenewoldParticipantZo, voor alles is een eerste keer en zo ook mijn eerst narrow-band combo. Ik heb alleen een probleem met de orientatie… of zouden het verschillen in collimatie oid zijn, wie kan mij op de goede weg helpen?
Ik denk overigens inderdaad aan collimatie.. de H-Alpha opname komt meer van de rand van de opnames vandaan en de OIII uit het midden. Gevalletje H-Alpha opnieuw doen dus… welke overigens nog uit de niet astro-donkere nachten kwam.
August 27, 2016 at 20:05 #8318Theunissen
ParticipantIk heb eerder het idee dat de alignment (star) niet 100% is. Heb je de individuele integratie resultaten (masters) (Hα en O³) opnieuw geregistreerd (t.o.v. van elkaar) en toen opnieuw geïntegreerd?
August 27, 2016 at 20:23 #8319
GroenewoldParticipantIk heb een alignment gedaan voor zowel de Ha als OIII data, geintegreerd en helemaal bewerkt en toen de eindresultaten tegen elkaar geregistreerd en met Pixelmath samengevoegd.
August 27, 2016 at 20:38 #8320
GroenewoldParticipantNet even opnieuw geprobeerd maar die offset blijft erin zitten. Zou het nodig zijn dat ik instellingen moet gaan aanpassen of iets als een distortion model?
August 27, 2016 at 20:51 #8321Theunissen
ParticipantIk had trouwens moeten beginnen met, gefeliciteerd, you got him!
August 28, 2016 at 09:42 #8327
MusquetierParticipantMooie foto hoor Mr. V.!!!
August 28, 2016 at 09:58 #8329
GroenewoldParticipantDank u meneer M! Nu nog dit dingetje oplossen en wat met de kleur-schuifjes spelen. Maar toen ik het voor het eerst combineerde was dat wel weer zo’n “Wow!” momentje. Blijft leuk. :)
