Activity › Forums › Astrosoftware › Sequence Generator Pro › Sequence Generator Pro
- This topic has 34 replies, 4 voices, and was last updated 10 years ago by
Groenewold.
October 23, 2016 at 20:52 #9508
GroenewoldParticipantMet zo’n live-test kom ik natuurlijk wel op aanpassingen in mijn workflow terecht. Zo had ik onder INDI een zogenaamde “WatchDog” actief staan. Deze draait, net als de andere device drivers, op de Pi op mijn montering. De WatchDog doet een simpele Ping om de zoveel tijd naar de computer binnen en als er 10min niks vernomen is (crash bijv. binnen) dan parkeert de boel automatisch.
Dit heb ik nu niet meer. Nu zat ik te denken zelf een simpel scriptje te maken om op de Pi te draaien, maar vraag mij dan af of je in ASCOM een parkeer commando kan sturen.. weet iemand dat toevallig?
October 23, 2016 at 22:51 #9511
KeesSchererParticipantDan zou je een ascom safety monitor signaal moeten genereren.
October 24, 2016 at 06:34 #9513
MusquetierParticipantJa autofocus is erg fraai, heb je plate solving ook al onder de knie?
October 24, 2016 at 11:00 #9514
GroenewoldParticipantNiet live getest, maar al wel op gewoon een plaatje, werkt prima. Via Astrometry doe ik dat, offline.
October 24, 2016 at 11:01 #9515
GroenewoldParticipant@keesscherer Ah, dat bestaat dus in ieder geval. Eens onderzoeken of dat mogelijk is, dank!
October 24, 2016 at 12:38 #9516
MusquetierParticipantAls plate solven werkt hoef je eigenlijk niet meer uit te lijnen. Gewoon de boel goed op de pool zetten, telescoop ongeveer op home positie zetten (richting poolster) en dan verder via platesolven werken. Ideaal!
October 24, 2016 at 13:23 #9517
GroenewoldParticipantDat doe ik al een jaartje zo ja. :) Maar dan met Indi en Astrometry.
October 24, 2016 at 13:39 #9518
KeesSchererParticipantAls plate solven werkt hoef je eigenlijk niet meer uit te lijnen. Gewoon de boel goed op de pool zetten, telescoop ongeveer op home positie zetten (richting poolster) en dan verder via platesolven werken. Ideaal!
Nou ideaal…. ideaal is niet uitlijnen en niet platesolven.
October 24, 2016 at 14:06 #9519
…of gewoon de foto van internet downloaden!
November 19, 2016 at 16:16 #9710
GroenewoldParticipantIk las net op het forum aldaar, dat SGP in 16-bit zou werken, ongeacht de bit-rate van de camera. Klopt dat en houdt dit in dat SGP de foto, ook in raw, aanpast? Er was daar een vraag over de ADU count van flats en dit zou dus in SGP altijd op zo’n 30.000 moeten zitten.
November 19, 2016 at 17:02 #9712
KeesSchererParticipantIk las net op het forum aldaar, dat SGP in 16-bit zou werken, ongeacht de bit-rate van de camera. Klopt dat en houdt dit in dat SGP de foto, ook in raw, aanpast?
Dat hoeft niet te kloppen. SGP slaat de Canon ata b.v. op als CR2, dat kan gewoon de 14 bit raw zijn. Maar wanneer SGP die CR2 inleest om er wat mee te gaan doen dan is er kennelijk een vertaling naar 16 bit. De opgeslagen CR2 files zouden dan gewoon 14 bit moeten zijn.
November 19, 2016 at 17:46 #9715
KeesSchererParticipantNovember 20, 2016 at 00:45 #9716
Van KleefParticipantDe bitrate van een camera (dynamic range) staat los van de wijze waarop een programma een file codeert (image encoding bits). De maximale adu count van 14 bit raw is en blijft 16384. Pixinsight gebruikt ook 16 bits. In Pixinsight wordt een een 14 bit raw niet ge-rescaled. De 14 bit nummers bezetten aldus de eerste 14 bits van de 16 bits. In SGP vindt -zo te lezen- wel een re-scaling plaats.
November 20, 2016 at 11:27 #9719
KeesSchererParticipantDe bitrate van een camera (dynamic range) staat los van de wijze waarop een programma een file codeert (image encoding bits). De maximale adu count van 14 bit raw is en blijft 16384. Pixinsight gebruikt ook 16 bits. In Pixinsight wordt een een 14 bit raw niet ge-rescaled. De 14 bit nummers bezetten aldus de eerste 14 bits van de 16 bits. In SGP vindt -zo te lezen- wel een re-scaling plaats.
De vraag van Vincent was volgens mij of de Canon CR2 die door SGP wordt opgeslagen een 14 of 16 bit format heeft. Dat de rescaling in SGP plaats vindt in de eigen weergave is duidelijk maar ook SGP zou de “pure” Canon raw kunnen opslaan (Camera uitlezing en ongeconverteerde opslag met alleen toevoeging van de filenaam volgens SGP definitie)
November 20, 2016 at 17:31 #9721
Van KleefParticipantDe door Vincent gestelde vragen waren mij duidelijk : -) Ik reageerde op het achterliggende aspect m.b.t. de adu count van flats. Voor een 14 bit camera is deze streefwaarde indien je gebruikt maakt van SGP (als gevolg van het rescalen) inderdaad zo’n 30.000 en in PI – waar geen re-scaling plaats vindt zo’n 2.000.
