Activity › Forums › Astrofotografie › Zonnestelsel › Zon op 23 april met AR2993-AR2996
- This topic has 6 replies, 2 voices, and was last updated 4 years, 7 months ago by
Volman.
April 24, 2022 at 01:20 #26729
VolmanParticipantOok ik heb het grote actieve gebied van AR2993 t/m AR2996 op 23 april 2022 vastgelegd. De foto is een panorama van 9 opname van 20sec.De telescoop is een Omegon 104/650 met 4x barlow en Daystar ION 0,7Å filter. De camera is een Basler acA1280. Van de frames heb ik maar 10% gebruikt tijdens het stacken met AS!3. Deconvolutie gaat met Astra Images. Verder heb ik er niet veel meer aan gedaan, ietsje bewerkt in CS5, maar door de goede seeing van 1,75 was er aan de opname niet veel mis. Wat ik wel heb gedaan is bij het stacken in AS!3 gebruik gemaakt van een masterflat en dat helpt erg bij goed als je later een panorama foto van de losse stacks wilt maken.
April 24, 2022 at 06:31 #26731
InFINNityDeckParticipantErg fraaie opname, Paul!
Hoe maak jij je master-flat?
April 24, 2022 at 13:06 #26733
VolmanParticipantDoor gebruik te maken van een 4x barlow achter de Omegon 104/650 heb ik een brandpunt van 2600mm hierdoor ontstaan er op de camerasensor Newton ringen die je kunt weghalen door de camera iets te kantelen met een tilt-ring. Het neven effect daarvan is een ongelijke belichting op de sensor. Ook de vele stofjes op de sensor zijn voor mij de rede van een masterflat. Het punt is wel dat de zon een bol is dus voor full-disk opname is een masterflat lastiger te maken vaak ook niet wenselijk omdat de disk dan meer vlakken en onnatuurlijker wordt.
Het maken van een masterflat gaat als volgt. Richt de camera op een deel van de zon waar zo weinig mogelijk details op zitten ergens in het midden van de zon. Maakt dit beeld onscherp door uit focus te draaien, je ziet dan alleen de verschillen in lichtsterkte en de stofjes op de camera. Maar hier een filmpje van. Open dit film in in Autostackert, ga naar menu-optie Image Callibration en kies Create Master Frame. AS!3 vraagt nu om een bestandsnaam, bv masterflat.tif en maakt deze aan de hand van de opname.
Nu open je een filmpje van de zon die wel scherp is en die je wilt stacken. Ga dan weer naar menu Image Callibration en kies Load Master Flat en kies de file die jen net hebt aangemaakt. Bij de status in AS!3 komt nu in het geel de optie ‘Flat’ erbij nu kun je op ‘ 2) Analyse’ knop drukken om de film te analyseren en de stacken. Ook de stofjes zijn dan weg bij het stacken.Paul
April 24, 2022 at 13:41 #26734
InFINNityDeckParticipantDank voor de uitleg, Paul. Kan je hier ook zo’n master-flat tonen?
April 24, 2022 at 13:49 #26736
VolmanParticipantApril 24, 2022 at 13:59 #26737
InFINNityDeckParticipantok, ik had verwacht meer van de helderheidsverschillen van de zon te zien, maar niet dus. Doe je dit ook bij full-disc opnames?
April 24, 2022 at 14:07 #26738
VolmanParticipantIk doe dit niet voor Full-disk opname, wel als de full-disk een panorama is, maar dan ben ik wel even bezig met ruim 40 filmpjes in één foto te proppen ;-)
